Tienda | Foros | Blogs | EN |
un yugo de deflexion es lo mismo que otro
tengo una tele dream que le falta el tubo y quisiero ponerle un tubo de una tele telefunken, el cuello de placa coincide con el tubo pero el yugo de deflexión no es el mismo aparentemente,se le puede probar lo mismo? como se cual es el vertical y cual es elhorizontal? porque son diferentes
si los valores resistivos mas o menos coinciden si! los cables de horizontal vienen en para y los de vertical tambien , los del horizontal vienen un poco separados los del vertical vienen juntos, de ahi puede invertir y no pasa nada solo aparece las imagenes invertida o de cabeza pero que ssea htal. con htal. y vtacl con vtacl. si no le llena la pantalla tal vez entrando a modod de servicio pero por lo regular si va a abrir casi igual
