lg falla vertical
buenas tardes personas del foro, tengo una tv marca lg modelo 29fs4rk la cual tiene falla de vertical ya le cambien ic tda4863aj y sigue la misma falla cheke voltajes +- 14 y estan presentes ya cheke filtros tambien, me podran ayudar, se los agradesere de manera infinita!!! buena tarde.
    28 Soluciones propuestas
    bajaelectronics44
    podrías describir mejor tu falla del vertical?
      oka gracias por la corrección
        justo al reves ,Alexander , cerrado vertical es una linea horizontal y cerrado horizontal una linea vertical , saludos
          Gracias x tu interes amigo, mira te explico, es una tv de 29" marca lg que tengo en la mesa de trabajo con una falla que no he podido resolver, en la parte de abajo de la pantalla se mira las cabezas de las personas por decirlo de alguna manera y en 3/4 partes de la pantalla hacia arriba se mira la pantalla negra espero ser explicito agradesere su ayuda, asi como a todas las personas de este foro, un saludo!!
            Hola bajaelectronics44
            ingresa a modo de servicio y trabaja con los parámetros del vertical,o descarta con otra eeprom grabada del mismo codigo
              gracias osito x tu interes me meti a los parametros de codigo de servicio solo ke no me aparesen todos por la falla ke presenta los parametros aparesen en 1/4 de la pantalla es decir no me aparese la lista completa de los parametros,ademas prove con otro eproom y la falla persistio disculpen no habia comentado este detalle, sigo esperando respuestas gracias!
                te sugiero que antes de entrar al modo de servicio, antes cambies todos los electroliticos de la etapa de vertical, incluso los que van a la alimentacion del tda4863.
                Mediste, que tension tiene en la alimentacion? son en pata 1 y 3
                  si daniel w medi la tension de ic vertical y son correctos 15v y -15v saludos!
                    eso no es problema de ajustes sino es un plegamiento vertical, como dijo el colega anterior cambia los electroliticos de la zona ,saludos
                      OJO
                      cuando cambies los componentes,observa bien su posicion( + y -)aveces por apurado colocamos mal y se empeoran las cosa.Saludos
                        esos voltajes son en la pata 1 y 4 repectivamente, tambien tiene 1 alimentacion en la pata 3, que deberia ser de 14v. Cambiaste c304?
                          pr122,ositolindo,y daniel w gracias x su atencion y su interes, volvere a chekar paso x paso basandome en sus sabios consejos y les comento, puede ser ke este pasando algo x alto saludos!!!!!!!
                            haber amigo estas hablando de un televisor de modelo SLIM cierto si es asi estes televisores fallan bastante la bobina de la seccion vertical interno hacen un pekeño corto en las espiras se desmonta la seccion vertical se corrige el corto haber si podrias revisarlo el yugo a simple vista no logras verlo.suerte.
                              ruben santillan buenos dias, muchas gracias x tu interes, si efectivamente es un tv lg 29" super slim solo ke disculpa pero no entendi tu comentario, cuando dices la bobina vertical te refieres al yugo???si asi fuera te refieres ke hay ke desarmar la bobina de la seccion vertical del yugo??? te agradesere mucho tu respuesta gracias aki les dejo la foto de la tv para ke cheken la falla y la comenten se los agradesere de manera infinita!!!!!! osito lindo, alexander mejia, pr122, daniel w, ruben santillan gracias x sus comentarios y dios me los bendiga, seguire esperando comentarios.
                                esta es la falla de la tv lg 29" ultraslim saludos!!!!!
                                  cambia o repara el yugo , es rara la falla pero creo que por ahí esta el problema , saludos http://fallaselectronicas.blogspot.com.ar/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html
                                    de verdad q tambien me voy por la falla de el yugo.. porq es muy grande el defecto de la imagen, primero intercabia los cables del yugo solo del vertical para ver si el plegado se intercambia pero es mas q seguro que el yugo este dañado..
                                        ooo ya vi la imagen y no parece ser el yugo por lo ke la parte superior esta en la parte inferior . igual seria bueno descartar con otro yugo aunke no sea de 29" solo para ke hagas la prueba si la imagn se poneen el lugar esta falla no la tube. al no ser erste el problema seria causa del ic croma,suerte.
                                          la falla se ubica en el oscilador vertical es
                                          o el capacitor q viene alado del vertical creo q es de 4,7 se pudo quemar revisa bien toda la parte del vertical las resistencia los diodos todo ai se encuentra el problema saludos suerte con la tv
                                            gracias colegas por sus aportes muy agradesido y a decir verdad esta slim ya esta acabando con mi pasiencia, pero es mas grande la terkedad ke todo tecnico en tv posee por sus aportes colegas muchas gracias y seguire comentando sobre avances, sigo abierto a cualkier aporte, bonito dia!!!!!
                                              Si estas seguro de que los filtros están en buen estado, checa tu yugo.
                                                probe la tv con otro yugo y me arrojo la misma falla, falla de yugo descartada, falla de filtros descartada, falla de c.i. vertical descartada, falla de tensiones secundarias de vertical descartada, falla de soldaduras frias descartada, falla de oscilador vertical descartada, ke lio colegas, cabe mencionar ke dicha tv el cliente la tiene en una casa en la playa x lo tanto algunos componentes tienen sarro en sus terminales ya cheke probables falsos en ellas, podra ser ese el problema colegas, tambien tengo una duda, alguien sabe ke tenciones debe haber en Va y Vb de el c.i.jungla les agradesere el dato de manera infinita,gracias x sus comentarios.!!!!
                                                  que componentes tienen sarro.. o sera mas bien q la salitre los daño?
                                                    animo colega echale un poco mas de empeño trata de buscarte un ic croma y descartale tiene ke tener solucion.
                                                      gracias ruben se te agradese de manera infinita buen dia asi sera!!!!!!!
                                                        Debes lavar la board con thiner y luego con alcohol isopropílico. Una vez hecho esto chequea con el osciloscopio y con el plano en mano para determinar si las frecuencias en el circuito vertical correspónden a las que especifica el fabricante.
                                                          debes ver bien como esta la rallita si en medio o un poco arriba o abajo tienes que medir los diodos de cristal que estan cerca del sintonisador
