tv philips 14" lineas de retrazo
hola amigos del foro solicito vuestra ayuda ya que me entro un tv philips 14" modelo 14pt138a/77b el cual tenia el fly back con perdidas(pinchado),el tv si bien tenia unos pequeños arcos de chispas se veia perfecto, luego de colocarle el fly back nuevo lo enciendo y arranca con audio pero con lineas de retrazo las cuales no puedo corregir desde el fly, eh medido diodo, resistencia cercanas al fly y nada, volvi a colocar el fly viejo para sacarme la duda si el fly nuevo estaba bien y ahora con los 2fly me hace lineas de retrazo. si alguien me puede ortientar con esta falla se los voy agradecer, saludos
    5 Soluciones propuestas
    fijate si no se te corto alguna pista,depaso revisa los voltages de targeta trc.
      revisa el capacitor cerca del flayback de 180 V o 250 V, tanbien revisa la targeta del sinescopio (tubo de la pantalla) pero lo más importante puede ser un sobre voltaje de la fuente verifica que en el +b tenga 122V 0 un maxímo de 130V, si hay mas votaje tenes que repara la fuente de lo contrario podes quemar el flayback o dañar la pantalla, suerte y valora las respuesta.
        que tal compañero te comento que me atoca varias veces este tipo de fallas con tv de esta marca y casi siempre es una de las resistencias que esta en la base del cinescopio. y que alimenta a alguno de los catodos de colores, antes checa que te este yegando los180v. que alimenta alcircuito de colores ,suerte
          saludos,ajusta el sreen contron de el flaybac nuevo,otro tip,checa la resistencoa de la linea abl esta puede ser de un valor 100k,ohm o120k,ohm
            saludos,ajusta el sreen contron de el flaybac nuevo,otro tip,checa la resistencoa de la linea abl esta puede ser de un valor 100k,ohm o120k,ohm[/quote:031568297b]bueno les comento que que eh solucionado el problema ten una resistencia de 10ohms en la placa del trc en posicion 3370, cambiando eso se soluciono el problema, ghracias a todos por su colaboracion
