Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv lg chasis cw62c
saludos amigos del foro, me llego una tv lg modelo 29fx5bk chasis cw62c con la imagen cerrada como si fuera problema con el vertical no esta cerrada completamente al subir el screen se alcanza a ver mejor, ya cheque voltajes y esta bien ya cambie la eeprom y sigue igual, si alguien puede darme una orientacion se lo voy agradecer muchisimo, aqui subo una imagen para que me entiendan mjor
14 Soluciones propuestas
Hola revice y cambie transistor c3198 que esta al lado del ic de salida vertical suerte.
hola amigo gracias x tu respuesta pero no te entiendo como que transistor c3198?
Es un transistor del grupo 85 pequeÑo de 3 pines en el momento no tengo el diagrama ni la ubicasion
como te puedo enviar el diagrama?
YA CAMBIO EL IC DE VERTICAL me paso algo igual lo cambie y listo SI GUSTA ENVIALO AL CORREO PERSONAL [Editado por Tangos: No colocar direcciones de email. Leer y respetar el Reglamento. Gracias.]
el unico transistor que sta conectado al vertical es el 301 en el diagrama pero enla tableta no esta no viene incluido, crees que debo cambiar el ic'
es lo mas viable es de poco costo
Este es un síntoma evidente de avería en la Etapa de Salida Vertical y por la deformación en la imagen adjunta es originado por que uno de los devanados que forman la sección vertical del yugo se encuentra abierto, lo puedes confirmar midiendo impedancia en el yugo, tratándose de un TV SLIM y de 29" esta sección del yugo debe medir 9Ω Aprox. un valor mucho mayor sólo confirmaría este diagnóstico.
Saludos!!
Joansoler.
el que trae es la78141 lo puedo reemplzar con el la78040?
hola joansoler gracias por participar en este tema, te comento que efectivamente el enbobinado vertical del yugo tiene una lectura alta de 22.1ohms y en las terminales del yugo en la tableta hay ov este es correcto o es por el mismo problema'
si es el mismo encapsulado y los mismos pines si, revice primero los voltajes tambien lo que el compañero le indico despues de todo esto si continua la falla descarte la eeprom.
(moderador disculpe no volvera a suceder)
oye amigo eduandi ya vi que te editaron tu email, entonces como hago si quiero enviar una informacion como un diagrama tu sabes?
continue con el procedimiento anterior el diagrama ya me llego buena suerte.
joansoler efectivamente estaba abierto el yugo ya lo desarme para reparar pues no hay en venta y esta trabajando bien.
muchas gracias, bendiciones.
