Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un televisor cyberlux modelo: tvfscx-29jp
Tengo un televisor cyberlux modelo: tvfscx-29jp el cual al encenderlo el stanby prende, pero no abre la pantalla y el regulado principal “cqc” tiene un ruido. Y al cambiar de canal o subir volumen hace un ruido mas duro. Al estaparlo tenía un capacitor “c461” estaba explotado se lo cambie y sigue igual. Alguien q me ayude x favor el chasis es ph08k-A
    5 Soluciones propuestas
    podes subir el circuito o pasar el chasis
      ya resolvi el problema era una resistencia que estaba bajo valor
        buenas noches amigo tengo el mismo problema con mi tv cyberlux q se ve pero no se escucha siempre un sonido quisiera q me ayudaran a repararlo cuales son los transistores q pueden estar dañados
          amigo gabriel me puedes ayudar a solucionar mi problema mi tv es del mismo modelo q el q reparo y la falla es la misma , como hizo para repararlo q se daño gracias
            buenas amigo alguine sabra que resistencia va en la r470 es un televisor cyberlux tvfscx 29 jp o el plano de el mismo
