tv.sony trinitron mod.kv 25fv10 no abre bien la pantalla
hola buenas tardes tengo un problema con mi tv. sony trinitron mod. kv 25fv10 el tv. de repente empeso a cerrarse la pantalla 10 centimetros de arriba y 10 de abajo la revise y tiene un transistor de salida horizontal d2578 y la verdad no puedo conseguirlo alguien de ustedes me podria decir si la falla es el transistor de salida horizontal para poder cambiarlo y cual es el sustituto del original se los agradesco mucho gracias.
5 Soluciones propuestas
noa bare bien la pantalla hacia lo ancho o hacia lo largo?
hola.creo que la causa de esta falla no es el transistor.mas bien es que hay filtros secos en el la etapa del vertical.revisalos o cambialos.suerte...
Hola amigo , así es lo menciona que se cierra de arriba y abajo , así que el problema es de la etapa vertical y como comenta el Colega Luis son los capacitores electrolíticos ( filtros ) , igual puede ser el circuito integrado vertical .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
no abre hacia lo ancho
absolutamente de acuerdo substituye los electroliticos.suerte.........saludos
