tv sony 29 sin video lineas de retrazo
hola amigos del foro me llego un tv sony de 29" modelo kv29al40a el cual no encendia, revise y tenia quemado fusistor r607= 0.47ohms le coloque una r con valor 0.45ohms, tambien tenia quemado el mx-0541 coloque el original y tsh c5426 y en reemplazo de este me dieron un tr bu2520df, hice la prueba bajo lampara de 200w el tv encendio perfecto pero sin video y con lineas de retrazo,le gire el screen y nada tambien focus y no aparece video, solo lineas de retrazo, si alguien me puede orientar en esta falla se los voy agradecer, y tambien si tsh bu2520df que me dieron es reemplazo del original c5426, gracias muy amable por su colaboracion
    3 Soluciones propuestas
    Hola , revisa la alimentacion de los 200 volts a la placa del TRC cambia el filtro encargado de filtrar este voltaje y tambien revisa los voltajes del IC amplificador de color ,este ultimo podria estar dañado
    SALUDOS
      Verificar que el valor del +B: 135V que polariza al TSH no se encuentre disminuida como consecuencia del uso de la lámpara "serie" 200W/120VAC... sólo en el caso de estarlo incrementar el valor de la serie a unos 300W/120VAC. Un BU2520DF/DX puede ser utilizado como substituto del original 2SC5426. Revisar minuciosamente que en la salida horizontal y el Transformador Driver horizontal no existan falsos contactos de soldadura porque ello puede originar la destrucción de todo los elementos que ya has cambiado.
      Comentar resultado.
      Saludos!!
      Joansoler.
        Comentar resultado.
        Saludos!!
        Joansoler.
        garcias joansoler y hice lo que me dijiste y salio funcionando perfecto, hace una hora que lo estoy controlando y funciona perfecto, mi duda es porque se han quemado estas cosas si por el normal funcionamiento de años o otra cosa como capacitores electrliticos que esten con fugas y provoquen la rotura de estos componentes
