Solo faltan 55.873 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla vertical en tv LG
televisor LG modelo 29FX5R3, solo se ve una franja vertical en la parte de arriba de la tv, tiene falla vertical
    11 Soluciones propuestas
    ya verificaste que este llegando la tension correcta al CI si es asi verifica capacitores y resistencias asosiados al CI
      bueno colega haber!!! si tienes una franja verifica si no tienes filtros secos de esa etapa!! checa la alimentacion correcta del integrado vertical comenta saludos!!
        comenta como vas estoy conectado..
          si hay voltaje en ci TDA4863AJ hay 14 y -14 volts, los filtors estan bien, ya cheque resistencias asociadas al ci, aparece en la parte superior de la pantalla solo un 20 porciento de la imagen
            ahh entonces cambia la memoria eeprom.. grabada con los datos de tu chasis comenta saludos!!!
              si dices que ya tienes un 20% de la imagen entonces lo que te sucede es mal filtrado debes de tener soldaduras frias o sueltas inspecciona vien la placa y los capacitores checalos con un tester pueden estar secos o dañados y no verse a simple vista
                cambiale el IC TDA4863AJ, hace unos dias tube esa falla y lo solucione reemplazando el IC vertical.
                  yo le recomendaria cambiar la memoria eeprom..
                    si gracias voy a cambiar la memoria luego le digo que pasa gracias
                      ok gracias lo voy a checar
