Solo faltan 55.003 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV PANASONIC Chasis TEAMX5 94V-0
SEÑORES de la Comunidad de Yoreparo les Comento que estoy Reparando un TV
PANASONIC EL CUAL lo encontré que prendía y de inmediato se apagaba procedí a medir los voltaje de la fuente no había voltaje en filtro de salida de la fuente que trabaja en conjunto con el str -58041 medí el str lo encontré que esta bueno pase una mirada a los filtros que doblan el voltaje que son de 200v a 150mf les note el forro corrido por lo Cual los Cambie por 2 nuevos filtros del mismo valor entonce puse el str en su lugar cuando lo conecte arranco el TV COMO TODO TÉCNICO MEDÍ LOS VOLTAJES QUE REGULA EL STR EN PIN N: 4 MIDE 148V También note que no llena verticalmente tanto arriba como abajo después le puse la antena no cojee los canales como este TV atenido varias Reparaciones con diferentes colegas el selector no tiene las tapas entonces le busque el modelo no tiene la etiqueta por esta Razón no puse el modelo del TV ESPERO DE TODA LA COMUNIDAD DE yoreparo su Colaboración
    3 Soluciones propuestas
    Saludos:
    Verifique usted si es de utilidad este diagrama:
    En especial, siga las conexiones del sintonizador.
    http://www.mediafire.com/?8og4cecbl194h3g
      Buenas noches amigos colegas, alguien me podria facilitar el Diagrama del televisor Panasonic modelo: CT-2158B  Chasis: TEAMX5. muchas gracias de antemano.
        El diagrama no se puede abrir,porque no se codifico,gracias
