Solo faltan 54.501 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV PANASONIC Chasis TEAMX5 94V-0
SEÑORES de la Comunidad de Yoreparo les Comento que estoy Reparando un TV
PANASONIC EL CUAL lo encontré que prendía y de inmediato se apagaba procedí a medir los voltaje de la fuente no había voltaje en filtro de salida de la fuente que trabaja en conjunto con el str -58041 medí el str lo encontré que esta bueno pase una mirada a los filtros que doblan el voltaje que son de 200v a 150mf les note el forro corrido por lo Cual los Cambie por 2 nuevos filtros del mismo valor entonce puse el str en su lugar cuando lo conecte arranco el TV COMO TODO TÉCNICO MEDÍ LOS VOLTAJES QUE REGULA EL STR EN PIN N: 4 MIDE 148V También note que no llena verticalmente tanto arriba como abajo después le puse la antena no cojee los canales como este TV atenido varias Reparaciones con diferentes colegas el selector no tiene las tapas entonces le busque el modelo no tiene la etiqueta por esta Razón no puse el modelo del TV ESPERO DE TODA LA COMUNIDAD DE yoreparo su Colaboración si es posible que me envíen el Diagrama
    si el tv no esta llenando verticalmente es problema de filtros desvalorizados remplaza todos los filtros del vertical y el diagrama telodebo
