TV Sony Trinitron Modelo KV-21FM100 no enciende.
Buenas noches amigos de Yo Reparo.
Pueden solucionarme mi problema.
Tengo un TV Sony Trinitron KV-21FM100, el cual no enciende sino hasta un cierto tiempo de darle on, destella un led aprox. cuatro veces y luego hace sonido de encendido, pero al revisar el integrado MCZ 300 1D, constaté que el pin 17 y el pin 13 están sin soldar. ¿Será este el problema?.
Atte.
telesecpv
Muchisimas gracias
9 Soluciones propuestas
mira esos pines no se utilizan--
ver imagen ...
Uploaded with ImageShack.us
mejor acercale la punta de un cautin {{cuidadando no dañar el IC}} por 5 o 10 segundos e inmediatamente da la orden de encender..
si enciende sin problemas --entonces reemplazar dicho IC --
pero ADQUIERELO EN CENTRO DE SERVICIO OFICIAL DE SONY pues existen IC de dudosa calidad...
¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Muchisimas gracias por la ayuda. Dios le Bendiga.
Ahora me va a disculpar, pero soy bastante nuevo en este tema. La punta del cautin se coloca en cualesquiera de los pines indicados anteriormente, tal es el caso de los que no están con soldadura o en cualquiera de los diecises restantes.
Muy cordialmente.
Telesecpv.
La idea de colocar el CAUTIN es para que se caliente el integrado,pero puedes usar una SECADORA DE PELO-- y pues si el tv enciende de inmediato
DEBERAS REEMPLAZAR dicho IC
Comprendido.
Estaré en contacto con Ud. César Alex, ya que me ha dado una muy buena explicación.
Como le indicaba soy novato en la materia, pero creo que con su ayuda estaré muy bien guiado. Probaré hacerlo como me lo indica.
Nuevamente !Gracias!
Recuerda VALORAR respuestas-eh??¡¡
Ahora con la secadora de pelo--deberás calentar por 1 minuto..esa area--por encima del IC--justo por donde se lee su matricula..
reemplaza el circuito de la fuente MCZ3001D,y revisa que no haya componentes aledaños en corto o resistencias abiertas,tambien comprueba el transistor horizontal,todo esto antes de conectarlo a AC,valora la respuesta y comenta resultados
Hola:
Reemplaza el IC. Es una falla muy frecuente en el KV-21FM100, chasis BA6. Saludos.
Hola:
