Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg ultra slim daña horizontal al encenderlo
tv lg ultra slim mod 21sb1ri me llego este tv con el transistor horizontal dañado lo reemplaze por uno original y se daño de nuevo le probamos el flayback y el yugo y sigue igual si alguien me puede ayudar les agradezco de antemano cualquier ayuda
    18 Soluciones propuestas
    saludo: verifica la mica que esta conectada al colector del horizontal.
    suele averiarse.
    ademas tedejo un link con el tema tratado.
    http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/844510.html
      Verificar que no se encuentren defectuoso (desvalorizado, abierto, agrietado, perforado o explotado) capacitores de Sintonía Horizontal C414: 183/2KV (MPP), C406: 273/630V (MPP) o capacitor cerámico de anti-irradiación C417: 561/2KV...
      Saludos!!
      Joansoler.
        reviso y comento sobre los condensadores qu me dice
          me disculpan pero ahora es que estoy empezando en el foro y la computadora no la tengo en mi taller saludos
            tambien prueba el yugo que no este sulfatado saludos!!
              tambien cambia o verifica el flybak que no este en corto comenta saludos!!!
                el yugo y el flayback se lo probe de uno que tenia en el taller de otro tv que esta funcionado bien saludos gracias por la ayuda que me estan ofreciendo
                  Hola amigo , yo he encontrado en varias marcas que cuando esto ocurre esta desvalorada una resistencia en el driver horizontal , no en la salida , y esto altera los voltajes y por eso se quema la salida , ojala y te sirva mi comentario.
                  Saludos.
                    tambien voy a revisar por la parte del drive que me estas diciendo y comento su opinion
                      hola deivison lo que yo te recomendaria seria lo siguiente si sigues con esa falla que comentas bien esa falla susede el 90% por los condensadores ceramicos de ancho que son unos de color marron o rojiso que estan uvicados ala lado del transistor orisontal son los mas grandes y faciles de encontrar o estan abiertos o es tan cruzados si puedes midelos por 100k con el multitester pero mejor cambialos por otros del mismo valor bueno ojala te sirva. un saludo desde peru y comenta
                        ese fallo esta en el (C414) de 0.018mf de 2KV, ocaciona por la pérdida de capacitancia, solo se puede medir con capacitancímetro
                          Saludos!!
                          Joansoler.
                          Sí tienes duda de su estado y no sabes la forma fehaciente de comprobarlo entonces lo más saludable es que lo substituyas...
                            saludos a todos los colegas que me están mandando esa información para mañana agarro eso gueso otra vez aplico lo que me dijeron y comento
                              saludos:
                              amigo tal como dige antes y an expuesto los compañeros yo me inclino por que veas esos capacitores que tanto te an indicado.
                              si buscas en la red veras que son la causa 1 de que se este quemando el horizontal en ese tv.
                              no te orbides comentar cuando encuentres la solucion, eso para que tambien me sirba de informacion , puesto tengo pendiente un tv de esos que uno de estos dias tendre que ir a ver y me dicen que el problema es el mismo solo que a este lo daño un rayo que cayo cerca.
                                saludos a todos aquellos colegas que me dieron algún consejo para la reparacion de este tv lg efectivamente el problema era el condensador de 183k 2000v y el 18n 630 v gracias a todos feliz dia
                                  amigo tienes que darle la solucion a joansoler que te dio la solucion saludos!!!!
                                    deibinson 1303 escribió:
                                    t...saludos joansoler el tv lg se termino gracias a que se le reemplazaron los condensadores que me dijiste que le revisare al tv bueno saludos y buena suerte...
                                    Entonces ahora que ya está resuelta esta avería te corresponde cerrar este tema pasándolo a Solución.
