Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv ultra slim presenta una linea horizontal
hola estimados colegas ojala me puedan ayudar, tengo un televisor de 21 pulg. marca lg modelo 21FU3rl- ls, el cual presenta una linea horizontal en la pantalla, he cambiado el ic de vertical con matricula LA78040, los componentes adicionales como resistencias y condensadores estan bien, probe el eprom, ic de jungla EAN35725302, EL IC DE PIN OUT TDA8145, el voltaje del pin 3 del ic vertical lo compare con otro que me llego, esta alterado en el tv bueno hay 2,3volts, y en el que tengo defectuoso solo 0,6 volts,si a alguien le sucedio un daño similar deme una mano por favor.
    4 Soluciones propuestas
    Segui la linea desde la jungla hasta el ic vertical es probable que un diodo zener de proteccion este en cortocircuito yo tube una faya similar y hera un zener en corto suerte!
      O revija la bobina deflectora o (yugo) a lo mejor tenes abierto o en corto algun componente aledaÑo
        gracias por tu respuesta, pero no tiene zener este modelo es directo lo que si noto es que no esta oscilando es decir no hay pulzo de vertical, como que el ic de jungla estuviera defectuoso, pero ya lo probe y no es...
          hola amigo, revisa o cambia el diodo que rectifica el voltaje que sale del flycback, y alimenta el ic de vert. mida la resistencia que va en serie con el diodo,no conosco ese circuito si no te ayudaria mas,tambien revisa el filtro que sale del ic al yugo.
          si tiene osciloscopio revisa el pulso desde el ic de jungla asta el ic sal. vertical. suerte saludo para todos.
