Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV JTS con pantalla en arcoiris
Buen dia compañeros, me llego este tv con problemas de vertical, le cambie dicho IC y abre bien la pantalla, audio bien pero la pantalla solo presenta los colores tipo arcoiris mas bien parece bandera, sin presentar ni sombra de la imagen, cambie PTC y componentes asociados y nada, cambie pantalla y nada, espero como siempre me puedan dar una mano.
De antemano gracias por su valioso apoyo
    6 Soluciones propuestas
      Buenas noches compañeros pues les cuento que aun sigue mi problema con este tv, no se que otro circuito influya en los colores o que pueda dar este tipo de fallas
        Si te fuera posible indicar modelo y/o chasis del equipo para poder tener una forma de estudiar el caso.
          Cambiale el PTC y desmagnetiza la pantalla. Valora y comenta resultados. Ahora si el TV sufrio algun golpe vas a tener que cambiar el tubo.
            hola Dios te bendiga julissa,tu falla esta en los elementos que alimentan el ic vertical,como son;la resistencia fusible,diodo y capacitor,son los que alimentan dicho ic(circuito integrado)vertical,espero haberte sido de ayuda con mi humilde aporte,hasta pronto,su amigo manuel...
              hola julissa todos los televisores de pantalla de cristal llevan una bobina alrededor de la misma y lleva por nombre degaussing y esta bobina cumple la tarea de desmagnetizar la pantalla esto lo hace al recibir 120volts por espacio de uno o dos segundos y al activarse en ese breve tiempo impide que se formen manchas estaticas de colores a saber una roja otra verde u otra amarillao de cualquier otro color bueno pues ese degaussing trabaja con un thermistor lo reconoceras por su forma circular del tamaño de una pequeña moneda y aveces se desolda y causa que no reciba voltaje el degaussing y en consecuencia se produscan las manchas a saber tres posibles causas del problema 1 el thermistor despegado 2la pantalla fue golpeada y no te lo dijeron en cuyo caso se cambia por otra exactamente igual para proteccion de radiacion y por ultimo que tenga quemaduras el interior causadas por el uso prolongado de videojuegos o que la tengan muy cerca de bocinas muy potentes espero haberte ayudado amiga cuidate y protegete de la expocicion exesiva a la radiacion saludos desde chihuahua mexico
