Tv Sony Trinitron kv-21me40/8 pantalla en cuadro
Hola amigos del foro, tengo en mi taller un Tv Sony Trinitron kv-21me40/8, chasis ba-4, el problema que este me presenta es el siguiente: el tv no llena toda la pantalla se pone un cuadrado, no da video ni audio, solo da imagen lisa (sin brisa o tierra), a los pocos minutos de encender el tv se forma un diente de sierra en la pantalla, es como una V que sube en la pantalla como si le faltase filtraje a la fuente. Este tele me llego con el regulador dañado, lo reemplace y funciono un par de horas bien, luego lo apague y al volver a encenderlo ya no me dio pantalla completa ni imagen ni audio.
No se si sera problema de eeprom o de oscilacion, ya reemplace el flyback, vertical y el tda que va en el trc. Igualmente revise diodos y filtros en fuente principalmente y nada fuera de lo normal.
Si alguien tiene alguna idea a este problema espero su ayuda.
9 Soluciones propuestas
hola colega primero tendrias que verificar los voltages especialmente el de +B luego los de anchura horizontal y vertical.. pero tambien prueba de cambiar la memoria eeprom.. comenta saludos!!
-cambia eeprom se te altero con el problema de fuente
-cambia eeprom se te altero con el problema de fuente[/quote:27a1db4049]tienes los datos de esta eeprom para este tv, si la tienes me la envias porfa.
cual es tu modelo haber si tengo la data comenta!!
Tv Sony Trinitron kv-21me40/8, chasis ba-4, el eeprom que lleva es un 24c04
lo busco y veo si la tengo te comento saludos!!
amigo, respalde los datos de mi eeprom y la puedes descargar en el siguiente link http://www.mediafire.com/?cllx9rtn0vp9io4 al colocar nuevamente la eeprom ya me llena todo el tv, pero siempre sin imagen y con un bujido o ruido en los parlantes, el tv enciende pero da imagen lisa sin escarcha o tierra. Es como si fuera una liga por eso que me da un bujido continuo en los parlantes al prenderlo. Los datos de la eeprom no los encontre en la web, pero te comento que al quitar la eeprom y conectar el tv a la corriente este obiamente no prende pero siempre se le escucha el ruidito en los parlantes, lo cual llego a creer que no se trata de la eeprom, alguna otra idea?
bueno amigo chequea el voltage de los aamplificadores de video 180v comenta
maxi31 escribió:
bueno amigo chequea el voltage de los amplificadores de video 180v comenta
Gracias colega por tu ayuda, lo que me estaba ocacionando el ruidito en los parlantes eran dos patas cortadas del amplificador de audio, ya solucione el problema del ruido en los parlantes, ahora igual el tv se volvio a cerrar como tres dedos de abajo y imagen lisa, no hay señal de tierra, y el led de stanbye cada cinco segundos aproximadamente de estar el tv encendido empieza a tildar luego se apaga led y a los pocos segundos vuelve a tildar o parpadear luz roja del led, aclaro el tv no se apaga solo el led y asi sucesivamente pasa hasta que yo apago el tv.
