Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enciende se activa relay y led stby enciende 3 veces
hola buenas tardes la falla que presenta mi tv sony kv-25fs100 es que no enciende pero al oprimir power el relay se activa y luego despues de unos segundos se desactiva pero el led de stby flashea 2 o 3 veces revise la fuente y alparecer todo esta bien por que cuando activo power tengo voltajes sospeche de salida horizontal y esta bien estodo lo que he revisado hasta el momento
    5 Soluciones propuestas
    hola colega bueno!! lo que tienes que checar es el +B!! asi que desvincula el +b y le pones un foco de 60w como carga al +b haber si el voltage se mantiene estable.. tu tienes un corto en alguna etapa por eso se protege,, si tu +b esta bien lavanta el vertical y vez si el tv arranca.. comenta saludos!!!
      hola fijate cuantas veces el led de stand by parpadea, estos televisorres tiene un sistema de auto diagnostico que cuando falla permite l tecnico de hacer un auto diagnostico de la fallas en el televisor, si clic clea el relay eso eso nos dice que esta funcionando el primario de la fuente , la falla esta en una de las secciones del televisor puede ser el vertical que entro en corte y activo el circuito protector, si dices que el transistor de salida horizontal esta en buenas condiciones igual revisa el B+ que es de 135v si esta presente para salir de dudas comenta como te fue
        gracias maxi solo una pregunta mas como hago la prueba del b+ y se me olvido comentar que quite mi horizontal y la falla persistio
          proba como te dije. ponele el transistor horizontal de nuevo y levanta el integrado vertical.. desoldalo todo y sacalo haber que sucede y me comentas!!!
            te mande un msj privado comenta!!!
