tv sony kv-9sl42/5, no hay video,audio bien y alto voltaje
checo voltaje de calefactor y no esta presente, si se quita la tarjetita con el zocalo aparecen 6vca,dudo del flay back,por su atencion gracias.
hola mira los televisores sony tiene una proteccion llamada IK la cual anula la imajen pero tiene sonido y asta uno puede cambiar de canal obviamente sin verlo y esto se provoca cuando falla uno de los voltajes de los amplificadores o hay una anomalia en la misma pantalla protegiendo , si ya revisaste los voltajes del tubo que son mas menos entre los 180V y estan normal, puede estar fallando los amplificadores de color ,si los cambiaste y nada entoses hay un problema con la pantalla y lo unico que quedaria seria una reactivacion del mismo tubo pero por experiencia si queda buena no se sabe cuanto durara
