Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv tonomac to-4-21 slim B
buen dia amigos, les pido una ayuda con un problema en la etapa vertical de un tv tonomac el trabajo que realize fue reemplazar ci 9325, dos electroliticos de 220x 25v dos resistores de 1 ohms dos diodos que rectifican tension de alimentacion que sale del fly-bak para el c integrado . lo bueno es que esta etapa que solo me mostraba en pantalla una linea blanca ahora la tengo ensanchada unos 7 cm y de ahi no puedo hacer que tome toda la pantalla medi tension de alimemt del ci tengo 15v + y 15v - otro problema es que no cuento con el circuito si por favor me podrian pasar y decirme que puedo hacer al respecto saludos cordiales .D gimenez
    3 Soluciones propuestas
    tienes que cambiar todos los filtros que tengan que ver con el vertical,pues si se daña uno,los demas no van a durar mucho,y a los pocos dias volvera el tv por lo mismo.
      Hola amigo gracias por responder a mi pregunta, honestamente todo lo que me encontre en esta etapa esta revisado minuciosamente reemplace todos los condensadores medi cada resistecia y no le puedo dar al problema un detalle que me acabo de dar cuenta es q. en las 4 esquinas estan cortadas como si hubiese alejado el yugo de su posicion normal saludos
        cambia la memoria eeprom 24c16 grabala con una data nueva o copiala de un modelo que funcione bien.proba la placa en otro TRC con la misma bobina en el yugo,,para sacarte la duda si es la placa oel yugo y si se ve bien cambias el yugo....suerte
