Tienda | Foros | Blogs | EN
no hay filamento
tengo un tv lg modelo21fu1rk se escucha cuando cambio canal pero no hay video
11 Soluciones propuestas
prende filamento si o no revisa voltajes de placa de pantalla prinsipalmente el screen
valora comenta
no hay filamento no seve que encienda el cañon
saca el horizontal de la placa pon un foco en emisor y colector y prende si prende controla voltajes comenta
si no prende separa el +b de flyback pon un foco de carga prende y controla voltajes
no tengo un foco ala mano pero el voltage de 180 llegan al socket del callon
si no tienes voltaje de filamento revisa el flyback
controla el voltaje de screen comenta
si tienes voltaje revisa en el flyback
si no saca el cable del screen y mide directamente
comenta valora
cual del los pines seria el screen y cuanto tendria de voltage con el tv encendido gracias por la paciencia que tienes
es el cable que directamente al zocalo
hola compañero mide el voltaje de filamento si esque tienes ese voltaje es que tienes abierto el filamento sino tienes voltaje sigue los cables que alimentan al filamento el uno es tierra el otro es el que va al fly back donde recibe la tension de filamento antes de llegar al pin del flay te toparas con una resistencia bajita mide esta, todo esto puedes hacer sabiendo que si tienes alto voltaje del flay
no hay alto voltage en la ventosa de la pantalla
si tienes 180v en la placa de pantalla no prende filamento no tienes alto voltaje
tu flyback esta mal ,sacalo y pruebalo
tienes razon amigo porque el horizontal calienta en segundos muchas gracias
