Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
placa universal megalite no sintoniza ningun canal
bueno les comento hace unos meses coloque esta placa y anduvo de 10 hasta ayer, revise la placa y no encontre nada de nada fui al modo service y los valores estaban (creo) bien pero si alguien sabe los valores o tuvo este problema se agradece cualquier info. gracias
    11 Soluciones propuestas
    verifica voltajes del selector,si no cambia memoria.suerte
      ya revise los valores y estan bien, puse otra eeprom y sigue igual.
      gracias por responder
        tienes imagen por video,si lleva integrado de llave para video y tv ensayalo como tambien el filtro cristal de senal de (FI ) va entre señal del selector y entrada del jungla.suerte
          si por video anda normal, ahora me fijo lo q me dices y comento
            sigo con este problema alguna otra sugerencia
              bueno gente, pongo mas datos haber si a alguien se le ocurre una idea, los componentes de esta placa son:
              jungla: LA76818A este tenia 2 funcionando los proble y no tuvo mejoras asi q lo descarto
              micro: LC863432C-55L8 este tenia 1 funcionando y nada, solo cambiaban los ultimos 4 digitos
              tr fuente: D5038
              tr horizontal: C5296
              vertical: D78040
              sinto: ET-5C511-M04 probe otro que no eran el mismo codigo pero sus patas coincidian
              flayback: BSC26-T1010A
              como veran tenia otra placa tipo china, y reemplace casi todo, cristales, filtro saw, bobina fi.
              bueno eso es todo creo, desde ya gracias
                ensayar memoria programa....
                  me olvide de comentar lei por ahi q poniendo una memoria vacia se auto grababa, lo hice y ajustando los parametros sigue sin resultado.
                  probare grabando una nueva ya con los datos y comento
                  gracias
                    ya cambie la memoria por una q programe y nada
                      compara los voltajes,de circuito de fi y video.
                        gracias por seguir respondiendo. Te comento las tensiones en el sinto estan, busque las tenciones de todos los pines del la76818 y comparandolo con mi placa la una diferencia en el pin 47 que en mi placa es de 0,2v y segun lo que encontre en la red deveria de ser 3,52v pero esa pata solo va a un capacitor de 50v x 0,47uf el cual ya reemplace y no sube voltaje ni se ven los canales
