tv sony lineas de retraso
hola amigo aki molestando tengo un tv sony wega keno encuentro donde esta la falla ya le cambi muchas piesas y nada sigue ygual la pantaya como en video y con lineas de retraso de antemano gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Soluciones propuestas
hola y ya rev, la salida de los 180v a ver como como esta ?,,,,saludos,,,
estabien la voy a checar gracias
buen dia amigos medicen que cheque los 180v de mi tv sony que prende pero sequeda con la pantalla obscura y con lineas de retraso loque nose es donde yeva esos 180v porque en el flay no lo yeba si alguie save selo agradeseri que me lo dijera o sies posible y al guno de ustedes a reparado esta falla me pudiera ayudar muchas gracias
saludos colega, encuentra esos voltajes en una de las patas del fly -back, ya checaste si no tienes falsos contactos o soldaduras frias? es muy común en televisores sony esa falla... comenta, saludos
señala el modelo de tu tv,pero pues ese voltaje alimenta al {{CIRCUITO INTEGRADO}}
o a los {{TRANSISTORES}} AMPLIFICADOR {ES} DE COLOR {{ubicado-s- en la tarjetita del cinescopio}}
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
ya revise y los voltajes mas altos que maneja el flay back so 135v y 200 no tengo ninguna a 18ov
ya revise y los voltajes mas altos que maneja el flay back so 135v y 200 no tengo ninguna a 18ov[/quote:ff7005652d]
¿¿modelo de tv??
y sí,todo tv de tv de TRC lo debe tener --en tu caso es el de 200v-pero y el modelo??
revisare esa tarjeta porque la cambie es de otra tv y talvez no sirva
gracias
revisa las resistencias de la base una vez tuve un problema y una resistencia estaba alterado y poreso me daba ese problema
hola amigo tu problema esta netamente en el abl sigue el circuito del abl empesando por la patita del flaibac q es el abl y encontraras una resistenci de 10k abierta o en todo caso revisa el voltaje de de los 180 voltios espero q te dea resultado y suerte
