Tienda | Foros | Blogs
deje la chupa del flyback suelta y se descargo en el chasis,
hola a todos, les deseo una muy feliz navidad,
lo que paso es que llego este tv philips mr1431 con la imagen muy blanca por que se mojo, la verdad no lo pude arreglar por falta de tiempo, ya que la dueña lo necesitaba de afán, cometí el error de desconectar la chupa del flay, y cuando lo volví a encender, se descargo todo el voltaje en el tv, y se quemo el q horizontal, y el str 30130, una r que creo era de 100 homios.le cambie todo lo quemado y no funciona,vuelve y se quema la r de 100. si alguien me puede colaborar le estaré agradecido,estos tv philips no son mi fuerte. gracias a todos.espero respuestas.
3 Soluciones propuestas
hola esa res, se kma por k hay corto mas adelante siguele la pista y mide diodos o transistores k esten a su paso,comenta como vas,,,saludos,,,
hola felicidades para vos tambien. la verdad tampoco lo tv philips no son mi fuerte ya q son los tv mas delicados q cualquier otro tv. mira yo descubri q con el paso de los años los philips siguieron siendo la misma porqueria pero fijate bien xq hay pequeños fusibles redondos, y bobinitas q se parecen a cualquier resistencias, suerteee...!
Amigo, mira haber si tiene un integrado, donde va el oscilador horizontal,puede estar en corto, también analiza si es de 100 ohmios o de menos la resistecia quemada, por alta también puede quemarse, suerte ,comenta.
