Duda acerca de la medicion de un transistor de salida horizo
Buenas noches... Feliz proximo año.. Bueno aqui esta mi pregunta ¿siempre que mida un transistor las patas laterales marca continuidad?
    2 Soluciones propuestas
    para medir un transistor debes buscar su hoja de datos y buscar su orden de pines..
    Si es PNP la base es N..
    Si es NPN la base es P..
    Y con respecto a la base medis colector y emisor..
    O sea base-emisor
    Y base-colector
    Entre emisor y colector no debe conducir para ningun lado..
    Si lo hace es porque la juntura esta dañada y el transistor no sirve..
    Saludos.
      si es un transistor de salida horizontal, como el título del tema lo dice. debes de ver su datasheet u hoja de datos ya que si este es con Diodo Damper Integrado como el 2SD1878 ... http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sd1878.pdf (ver esquema)..este lleva de B a E una Resistencia de aprox 47 Ω y entre C y E lleva el Diodo Damper...
      Si dicho transistor es Sin Diodo Damper como el BU2520AX .... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BU2520AX_1.pdf normalmente utilizados en TV´S de 29" este mide como un Transistor NPN normal ya que no lleva ni la Resistencia...
      Saludos!!
      No Olvides Valorar la Asistencia
