Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como entro a modo de servicio plillisp 14´´
saludos colegas ,no tengo audio i si hay voltaje de alimentacion al tda 7056b, salida de audio ,i quisiera probar entrar a modo de servicio,que me suguieren ,grasias x su apoyo.
    4 Soluciones propuestas
    has algo bien sencillo y practico, toca con un dedo los pines del IC de audio, si hay ruido en la bocina, eso indica que el IC de audio esta bien y que posiblemente tengas que revisar las pistas por si estan cortadas, algun filtro dañado o resistor abierto, sino hay ruido es posible que la bocina este abierta, y por ultimo que los datos de la eeprom esten corruptos, has todas estas pruebas y luego comenta, valora xfavor
      saludos colega ,ya hise esas pruevas incluyendo canbie el tda salida de audio,y x ello pregunto si me pasan el tip de entrar a modo de servicio, grasias x su comentario,
        aqui lo tienes 062596 menu suerte comenta y valora
          asi es max ese es el codigo para entrar al modo de service, nos comentas los resultados colega
