Solo faltan 55.614 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tele en corto
Hola buenos dias tengo una tele que tiene un corto pero ya le e buscado y no le encuentro le revise todos los diodos y
estanvien, tamvien el trancistor de salida orizonta y tamvien esta vien enla fuente conmutada igual niun componente marca
en corto ysi lo tiene por que lo comprobe con un foco ya saben no esos que se asen con uncable en y un foco bueno
lai dea esque nose que mas revisarle sera que puede ser el fay bak pero como saver que esta en cor to como se mide
laverdad esque lla nose que mas revisarle me podrian ayudar gracias la tele es una SYLVANIA MODELO ,,SRT2319A
    2 Soluciones propuestas
    todo lleva un orden
    bobina de choque
    varistor
    cable de enchufe
    filtro grande cruzado
    puente rectificador
    diodos en fuente rectificadores
    regulador en corto
    cap. en corto o resistencia abierta hacia tierra
    o zenner en corto hacia tierra etc.
      desvincula toda la fuente(secundario del chopper, has la prueba para saber si esta en la fuente, suerte comenta valora xfa
