Solo faltan 53.729 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor con imagen solo una linea horizontal
alguien me puede decir a donde me puedo ir para corregir la falla
    6 Soluciones propuestas
    Pues te recomendaria que a un taller de servicio para que al6uien conexperiencia lo repare y no te compliques la vida si no tienes los conocimientos suficientes para encarar esta falla,saludos
      bueno ps soy estudiante lo que pasa que el televisor tiene la raya horizontal en la pantalla por lo que me fui a la area del vertical pero al parecer todo los componentes estan bien
        Bueno asi ya cambia, ahora dime la raya es de izquierda/derecha si es asi es falla vertical y primero revisa soldaduras de IC de salida vertical,despues voltaje de alimentacion al mismo IC ,si todo lo anterior esta bien entonces cambia el IC ya que debe estar dañado,suerte
        Y NO OLVIDES VALORAR
        Responde mi pre6unta=¿ la linea es de IZQUIERDA/DEREChA¡?
          en un principio la imagen no se abria completamente del lado derecho salia una raya vertical y le cambie el flay back y al cambiarlo y encenderla la imagen fue solo una linea horizontal
            Oye mansebo regresa el fly anterior. Esa falla no lo causa el fly y se daño el circuito vertical comenta y valora
              hey que paso ya encontre la falla estuve midiendo los voltajes de salida del str y era el str30123 y me daba un voltaje de 99 volts por lo que la resistencia que esta a la pata del circuito con un valor de un omms estaba abierta se la cambie y listo la imagen salio completa
