televisor sankey modelo ct2090r no abre toda la pantalla
hola colegas como estan
el caso es que tengo en reparacion un tv sankey ct 2090r que la pantalla no la abre el enciende normal pero en la parte de abajo en la pantalla sale una sombra como de 2 pulgadas y en la de arriba una mas pequeña vya le cambie 4 filtros secos y nada se que el proble puede ser algun filtro pero noi se cual o que me puede ocasionar esta falla gracias
25 Soluciones propuestas
Localice el ic de vertical y vea que numero de serie tiene en la placa por ejemplo ic 500, busque todos los filtros que tenga la serie c500 y cambielos pero por nuevos nunca utilice filtrosde otra placa. pruebe y comente. Suerte.
cambia integrado y demas filtros.revisar +b del vertical que este bien.
hola colegas probare y les comento pero se me avía pasado por alto comentarles el filtro grande de la fuente tambien lo cambie este tenia problemas de hay creo que puedo afectar cualquier otro componente gracias
chequeate filtros aledaños y medi el yugo.. ojala lo soluciones..
lo hago y comento
tu falla es vertical,no no tiene nada que ver fuente....
encontre 2 filtros mas secos uno de 250v*10uf y el otro de 100v*47uf los monto y comento
mira julio como es para medir el yugo gracias
Colega Elkin, generalmente el yugo se conecta a la targeta a travez de una trenza de 4 cables, 2 de ellos coresponden a las bobinas horz y 2 /vertical en el yugo estas estan dispuestas 2 en la parte interna/horz y 2 en la parte externa/vert tanto unas como otras pueden ir conectadas en serie o en paralelo, es cuestion de examinar detenidamente las bobinas, sus puntos de conexion y sobre ellos medir la impedancia total que dependera de como esten conectada si en serie o paralelo. Para tu caso no creo que halla problema en el yugo, si condesadores, resistencias, el IC. o diodo, debes revisar desde el pin que suministra la corriente en el flyback en adelante . Procede y comenta
como estan colegas ya comprobé el yugo cambie el ic vertical y cambie los filtros asociados a el aca les subo estas fotos para que bean como esta serrado el
si ya cambio filtros revisar resistensias y +b, de vertical.y filtro de los 180 volt.suerte
Colega, te hablare de elementos a comprobar, todos los condensadores perifericos al ic vert, un diodo que generalmente esta situado frente al ic vert (este puede medir bien y funcionar mal),una resistencia de 1000ohms conectada en paralelo con las bobinas del yugo, esta puede estar en la tarjeta o en los pines del yugo, resistencias de bajo valor en la salida del IC vert estas resistencias ajustan el tamaño vertical.
lo pruebo y te comento
hola colegas había dejado esta reparación a un lado y la he retomado y desoldé una resistencia variable que estaba como oxidada y como que algún otro colega la estuvo moviendo como para solucionar esta falla en algún tiempo atrás y el tv abrió normal tengo ganas de cambiarla pero no se que referencia es o que capacidad tiene porque no se como se interpreta su lectura el caso es que las cambios se los comento a ustedes ya que me dieron pistas que me ayudaron para llegar tan siquiera a este punto gracias
preset de v-size?
que numero tiene este resistor variable?(en su cuerpo)
esta borrado en sallare unos que un colega de mi localidad me va a dar
dale pues esperamos resultados aunque se podria saber de cuanto si tuvieramos el diagrama.
que codigo tiene el resistor variable en la placa? consegui el diiagrama
tengo el diagrama coleg dime que codigo tiene y ahorita te digo que valor tiene
que ic de vertical lleva????
http://www.mediafire.com/?of99e37ixxb56yt
te dejo diagrama
suerte
gracias por valorar
Colega, una forma para saber el valor es colocando el contacto mobil del preset ala mitad del recorrido, para medir con el ohmetro de ese punto a cada uno de los extremos, estas dos medidas deben ser aproximadas y luego sumarlas, ese es mi metodo, exitos.
colegas mañana les comento que numero tiene en el diagrama gracias por estar atentos
quitalo el numero esta por debajo o en un lateral si sabes como medirlo? si dice 373 es 37Kohms
