Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pantalla negra el resto funciona TV SONY KV 34XRT10
Queridos colegas si alguien tiene el diagrama del tv SONY KV-34XRT10 les voy a estar eternamente agradecidos. Muchas gracias!!!
3 Soluciones propuestas
mientras esperas que alguien te pase el diagrama,me contarias cual es el problema de la tv....????
hola Gaston, cuando encendes el TV aparece la imagen por unos segundos, luego la misma se va reduciendo hacia arriba quedando la pantalla negra con una pequeña nube blancusca en la parte superior manteniendo el audio del canal sintonizado y pudiendo cambiar de canal sin problema pero con la pantalla negra y depende como lo mire la pantalla presenta una leves aureolas de color como si estuviera magnetizado. Desde ya que cuando lo apagas y lo volves a encender no aparece la imagen, solo pantalla negra y audio
el tema de desparramos de colores fíjate si no es la R ptc,y revísate la tencion del heater por lo que te oscurece,fijate si cuando oscurece se apagan también los filamentos que se ven de tras del tubo.. acordate que la tencion del heater es en alterna.. cualquier cosa comenta,saludos..
