Tienda | Foros | Blogs | EN |
con damper o sin damper el horizontal
hola amigos de yoreparo tengo una duda acerca de los transistores con damper o sin damper esta duda me resulta de un sony kv-29sl43 el cual trae un horizontal c5426 según el datasheet no trae damper y así me un colega de yoreparo me corroboro que no traía damper y me dio muchos sustitutos le compre uno de tt2206 en poco tiempo se volvio a quemar, investigue mas con el diagrama del tv y me resulta en el diagrama que el horizontal si trae damper le compre un sustituto c4927que si trae damper el cual no lo eh probado todavía y mi pregunta es que pasaría si se le pone uno con damper a un tv que si trae damper o viceversa... dejo una imagen del horizontal en el diagrama agradezco todas las respuestas.
7 Soluciones propuestas
antes que nada me imagino que ya checaste el B+ que esté en 135V, otra cosa; el transistor que estas colocando es original??...ya que en estos modelos de TV se recomienda colocar el TSH original (2SC5426, C/Diodo Damper Int.), comprado en una tienda de prestigio o en alguna a en la que tu confies(que ya hay muy pocas por cierto), en caso de no encontrar el Transisitor original lo puedes sustituir solo por los siguientes Numeros BU2520DF(""ojo"" terminacion DF), 2SD2580,2SD2645,KSD5703... al colocar el TSH original, debes de monitorear el calentamiento del mismo, que no se caliente tanto en corto tiempo(ejemplo: 1minuto), si notas calentamiento excesivo te sugiero cambies los Capacitores de Sintonia ubicados entre colector de TSH y tierra asi como tambien Revises la bobina horizontal del Yugo que no se encuentre recalentada o aun mejor, si tienes otro yugo semejante, haz una prueba.(siempre monitoreando la temperatura del TSH), en caso de que el problema siga ay altas posibilidades que esté dañado el Fly-Back.....espero te sirva mi humilde comentario
muy buena tu ayuda warneri92 fijate amigo que el yugo se calentaba lo comprobe y estaba bueno el +B tiene los 135v pero siguire esperando mas respuestas a mi pregunta de que pasaria si se pone damper o viceversa.
cuando no llevan damper, le puedes poner uno con damper y no hay problema, pero si es uno que lleva damper y lo pones sin damper, se te va a dañar en corto tiempo por los picos de voltaje, en lo personal cuando dudo de alguno lo pongo con damper y nunca he tenido problemas, asi no me arriesgo.
hola para todos los SONY hay k ponerles su tsh debe de ser ORIGINAL y el c4927 lo traen en su mayoria los sony pero original si le pones uno de cualquier otro aun cuando fueran orig, no foncionan bien espero te sirva (((saludos )))
Ademas de dañarse el transistor cuando se coloca sin damper no siendo asi tambien puede dañarse el flyback.
El damper es un amortiguador para suavizar el golpe de la onda diente de sierra que se amplifica en el flyback.
Generamente cuando el circuito esta diseñado con un transistor sin damper, ese diodo esta conectado de manera individual y separado del tansistor, asi como una resistencia de bajo valor ohmico entre emisor y base del transistor horizontal, por lo tanto si se va a conectar un transistor con damper donde no lo es seria prudente desconectar la resistencia para que no se baje demasiado la impedancia de entrada del transistor al tener dos resistencias conectadas en paralelo.
En la información de este enlace...
http://www.dtforum.net/index.php?topic=94926.msg1010869825;topicseen
existe un error, el TSH KSD5703 (D5703) ...
http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-211281.pdf&dir=Datasheets-11&part=KSD5703#
No dispone internamente entre C-E de diodo damper ni entre B-E del resistor...
2SD2580 y 2SD2645 son TSH usados en otros TVs SONY de 29"a los que puedo agregar...
TT2142, TT2202, TT2234,...
Ante la duda del TSH con o sin damper, la apreciación vertida por el colega JPQQuintana la considero acertada.
Saludos!!
Joansoler.
hola compañero yo tenia esos problemas con sony asta k desidi poner un c4927 orijinal y tambien cambiar el regulador aunk mark vien y con eso soluciono esa falla espero y solucionesla falla
