quema salida vertical
colega me llego un tv telstar modelo tt2181pa el problema es k la salida vertical se pone como una plancha de caliente y se quema dura 3 minutos los voltajes estan ok mas 15 v y menos 15 v k podra ser sera k no es la salida k el lleva ya k viene de otro taller ???? AGUNO TIENE EL DIAGRAMA X FAVOR...YA CAMBIE FILTROS
    21 Soluciones propuestas
    la salida es la correcta, lo que debes controlas es el yugo, mide cuantos homios te marca el del vertical y comenta
      Como sabes k salida es correcta ????
        Colega el yugo mide 6.5
          es un pantalla plana o convencional?
            Colega es plana si tienes el diagrama se lo agradesco ya no se k hacerle dura 3 minutos abierto nada mas y se quema
              tu yugo puede estar mal en la experiencia que tengo no he visto un yugo con ese valor porque generalmente es arriba de 10 ohms te recomiendo la sig prueba
              desconecta la base del cinescopio y retira la conexion del yugo ya no de deberas tener calentamiento y de continuar con el problema rastrea la salida que va al yugo ahi debe tener un filtro de 2200 o 1000 a25 revisa que no este dañado
                colega tengo dudas con la salida k no sea la correcta pues le saque la hoja de patillaje y dice k la numero 4 es tierra a masa pero enle circuito impreso la patilla 4 llega a los 15 voltios negativos k opinas ¿¿LA SALIDA K TRAIA ESLA D78041
                  Coleguita si la fuente está funcionando simétricamente que en este caso así es porque tiene los voltajes correctos +15v y -15v, debes enfocarte en medir el yugo principalmente el bobinado vertical como te lo indican los colegas.
                  Busca el chasis px20030 que es el que normalmente traen los telstar luego todos los integrados verticales D78040, D78041,LA78040, LA78041, LA78141 STV9302H,TDA8177 son los mismos en su construcción en lo que varía es si se debe colocar en un televisor mayor o menor de 25" pero como el tuyo es de 21 no tienes que tener problema cual le coloques en la práctica he colocado cualquiera de esos en tv de 21" y 14".
                    haz lo que dice el colega, desconecta el yugo la etapa vertical y enciendelo, si no te quema el ic es el problema hay
                      Estoy de acuerdo con arturo .. Sobre de que es probable que sea el yugo .. Compruebalo desconectando el socalo de bobinas y listoo de no quemar desmonta el yugo y fijate si tiene
                      Alguna correcionn .. Suele pasar que se sulfata con el tiempo y la humedad
                        si es slim es bastante comun esa impedancia , ademas si fuera problemas del yugo , la imagen estaría deformada o plegada , si es normal , busca por otro lado , ademas no entiendo eso de probar el yugo sin carga es logico que no caliente en esta forma , pero tampoco se le puede atribuir el problema al yugo , para el caso es mejor colocarle una resistencia en serie de alrededor de 4,7ohms 10w, pero esto tampoco prueba nada , yo me inclinaría mas por problemas de filtrado de tension o CI de mala calidad, colocale un cooler o disipalo mejor , saludos
                          al retirar disminuyes la carga no te recomiendo alterar el circuito el problema se puede complicar si quieres checar el yugo desconecta vertical y conecta un transformador de 3 volt te debe abrir la pantalla
                          revisa tambien los diodos que tengas en esa seccion para descartar que esten dañados
                            colegas les cuento k ya le cambie el yugo y nada todo sigue igual no e logrado correjir este daño
                              necesito si puedes pongas los siguientes datos para poder ayudarte
                              1-en que terminal tienes las entradas de voltaje positivo y negativo
                              2-terminales de salida del pulso vertical esta debe ir al yugo
                              3 terminal tierra
                              4-terminal del pulso de entrada de la jungla
                                hola- ya cambiaste el yugo los capasitores - te queda q tengas algo en corto , algun pin del mismo con resto de soldadura o en la cercania o puede ser los diodos de + y - 15 este alguno malo- o de ultima no es ese el ic de vertical
                                  ok dice haci 1 invertingg input 2 vcc 3 pump up out 4gnd 5 ver autput 6 autput stage input en el circuito impreso trabaja menos 15 y mas 15
                                    ya intentaste aislando el cuerpo del integrado del disipador de calor algunos tv lo traen aislado
                                      amigo el otro modelo de IC q es tipo peine lleva en el pin 4 la masa- cual tienes tu
                                        mide con el tester en diodo la parte metalica con los pines- no tiene q haber corto en el IC- si este es el de la imagen q te mande- sino tienes q aislarlo - es alli donde esta el corto
                                          colegas agradezco mucho el aporte de todos muestra de la gran intención de ayuda de parte de uds les comente k el tv venia de otro taller y después de tanto trabajo con este tv descubrí una soldadura puenteada entre 2 pines del integrado jungla era muy delgada x eso nunca la note y era esa la causa del recalentamiento muchas gracias ...
                                            muchas veces es algo de no que nunca te imaginas, te felicito por tu logro, tu en una pregunta me decías si como sabia que ic es? y era porque yo te di la solución en una pregunta anterior que preguntabas que ic vertical llevaba este tv, saludos
