Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sanyo
hola amigos del foro tengo este tv sanyo sin modelo creo que es ameicano la cuestion es que el tv enciende pero empieza a recortarse por los costados como si le faltara fuerza para llenar ahora bien e realizado todas la pruebas que corresponden medi componentes voltaje de +B correcto no se disminuye en ningun momento componentes asociados inclusibe desolde algunas etapas que trabajan con la fuente sin hallar resultados ya que es una fuente lineal que trabaja con el tr reg STR30130 sera que esta mal el flyback que mas debo hacer de antemano agradesco su ayuda
    6 Soluciones propuestas
    amigo luthor yo no sabia que cuando el b+ te marca ben no debes de confiarte debes de medirlo como si estuviera encendico como????? con foco de carga de 60 0 70 watts para ver si no hay caida y se mantienenla medicionen el multimetro si? debes de probar la medición co foco de carga
      bueno voy a hacer la prueba y comento gracias
        Amigo Lionel, con la imagen recortada por daño en el flyback (FBT) o yugo regularmente esta se deforma, si en tu TV no ocure eso pudiera ser posible entonces que halla condensadores que acoplan el yugo a la tarjeta dañados, estos son los que se encuentran cerca al FBT tanto electroliticos como de poliester.
          hola amigo lionel : en algunos casos la falta de llenado horizontal se debe a los capacitores de sintonía desvalorizados. estos capacitores se encuentran entre el colector y tierra del transistor de la sal.horizontal y son d 2kv aprox. saludos
            muchas gracias por su colaboracion yo me equivoque al escribir la pregunte puse que el +B estaba correcto cuando no era asi en ves de botarme 130 estaba en 115 lo que hice fue remplazar el str 30130y los filtros de 4.7 a 250 y de 47 a 160 y el problema se soluciono gracias por sus sugerencias
              monto vene saudos
