clio dci 1.5 arranca cuando quiere
hola buenas tardes mi problema es que el auto funciona perfecto sin fallas ni nada pero a veces paro el motor y no lo puedo volver a arrancar , si lo dejo un rato o luego de varios intentos a veces arranca , tambien probe con purgar el filtro de gasoil y a arrancado despues de varias purgadas , por favor si alguien me da alguna idea de que puede ser se los agradecere
10 Soluciones propuestas
pon mas propiedades de tu movil ? asi puedes solucionar tu problem saludos
hola y si lo empujas arranca?
hola amigo : por lo que dices que purgas y arranca es aire en el sistema de combustible, revisa mangueras y el circuito de combustible ?
el problema sigue tambien despues de purgarlo , crei q era la solucion al problema pero tampoco arranca siempre despues de purgarlo, muchas gracias es un gran espacio este y se ve que entra gente muy copada
amigo ? yo revisaria la presion de combustible en rampa ? para quitar una duda mas ?
saludos
Empujando tampoco arranca y los injectores los lleve dicen q estan bien, muchas gracias
Habría que controlar el regulador de la presión de combustible que se encuentra en la bomba de alta presión de combustible.
Probaste escanearlo?, para ver si registra fallos, aunque lamento comunicarte (tal vez ya lo sabias) que los renault con ese motor tienen muchos problemas con la inyección, hay consecionarias que no los quieren recibir o te lo cotizan muy poco, también hay especialistas en diésel que ya no los quieren recibir, aunque suene duro, yo que vos me lo saco de encima apenas pueda, una vez que empiezas a renegar no terminas más.
Suerte!
amigo mio !! revisa ante todo el sensor de temperatura de inyeccion es muy probable que falle!! un abrazo bin
