Tienda | Foros | Blogs | EN
la bocina no funciona
Hola, les molesto con una inquietud,tengo un fiat duna 1994 motor tipo 1.4 y desde que lo compre hace unos meses no funciona la bocina,revise los fusibles,cables del circuito, y esta todo ok,el detalle es que cuando la acciono el relay de la caja de fusibles hace tic,pero no hay sonido de bocina.Debo cambiar el relay ?hay alguna manera de saber si esta funcionando el mismo? desde ya les agradezco sus respuestas.
hola ... primero proba si funcionan las bocinas alimentandolas directo , luego si llega corriente a las bocinas en el momento de pulsar el volante , si no llega corriente y las bocinas suenan es probable que sea el rele .
saludos
