Tienda | Foros | Blogs | EN |
limpiaparabrisas trasero no funciona. fiat palio 2004
buen dia tengo un fiat palio 2004 al cual no le funcona el limpiaparabrisas trasero. revise los fusibles no hay cortados, pero no se por donde seguir revisando. alguien me podría ayudar?. muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
Hola ponlo en marcha y con un tester, ve atras y mide a ver si llega tension. eslo primero q debes hacer medir entre los bornes del motor a ver si llega tension, has eso y despues dime como te ha ido
saludos
activa el limpiaparabrisas trasero y fijate si manda corriente...si no sabes usar el tester proba kn algun foco de 12 volts...revisa el relay,x ultimo aunqe no creo carbones del motor.
