quiero aumentar el voltaje y amperaje de mi camioneta
tengo un alternador de 90 amperes y no tengo espacio para colcoar otro mas grande y quiero saber si se puede aumentar por que tengo un equipo de audio instalado y ni estando encendido me da el amperaje necesario si alguien me puede ayduar por favor gracias
7 Soluciones propuestas
amigo : de cuantos amps es la bat de tu camioneta???
mi camioneta es una toyota hilux año 94 y la bateria es de 600 amperes
no no amiguito ese no puede ser el amp de la bat sino la del pico de arranque!! la bateria debe ser 65 ,75 algo asi pasame los datos que estan arriba o al costado de la bat
a ok bueno dice k es de 55 en arranque en frio
es demasiada chica amigo !! por mas alternador que pongas no te aguanta nada!! tenes que usar minimo 90 amps y caso contrario usa una adicional para el audio y te enseño como cargarla con el mismo alternador!ª!
ok eso lo puedo hacer por favor dime como
es muy sencillo amigo primero ubica la bateria adicional y conecta el terminal negativo a masa y en el positivo conectas todo los conectores que alimentan el audio! de la bat de la camioneta traes un cable positivo hasta la bateria adicional pero y lo mas importante es poner una plaqueta de diodos de alternador en serie formando un by pass en el cable! me entendes??
