Solo faltan 52.384 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor de arranque R9
Señores de antemano muchas gracias por sus consejos y sugerencias acerca de los problemas que he tenido y quisiera preguntarles lo siguiente: Hace unos dias el carro empezo a molestar al momento de encenderlo, abria el encendido y aunque se encendian los testigos del tablero el carro no arrancaba, el mecanico me dijo q era el motor de arranque y q con un martillo le diera unos golpesitos y el carro funciono, pero ayer ya no quiso encender mas y la unica manera erea prenderlo "rodado", como NO tengo experiencia en electricidad le tome una fotos al motor de arranque y encontre un cable suelto, quiero saber si ese cable va conectado a esa pequeña platina en el motor de arranque? gracias compañeros
    5 Soluciones propuestas
    aparentemente iva soldado al automatico, porque no se ve el cable y ese cable es el unico en la zona. Para asegurarte le puedes probar colocandole una lamparita de prueba, al darle arranque este debe encender. Respecto a los golpesitos te aclaro que no es bueno y el problema se debe a los carbones del motor que estan desgastados o trancados. Saludos
      amigo hhsalas, gracias por tu colaboracion y te comento que el cable que se ve en la foto, tenia un conector en la punta como el que te envio en la imagen, y por lo q pude observar cuando me meti por debajo del vehiculo es el unico cable que hay en esa zona
        Es probable que al dar los golpes termina'ra desprendiendose el cable que activa el automatico ...como dice el amigo lo mas recomendable es que le haga servicio al arranque porque cada vez ls golpes seran mas fuertes y terminara arruinandolo...SUERTE.
          Ese cable va conectado al automatico donde estan los cables gruesos, pero si no funciona el motor no tiene sentido conectarlo y corre peligro el auto ya que tiene tension cuando le das arranque con la llave, solo en ese caso
            amigos les agradezco sus opiniones y el tiempo q se tomarón para analizar mi problema, al compañero hhsalas, le informo que el cable que se ve en la foto se reparo junto con su terminal y se inserto en dicha "platina" y cuando se le dio arranque el motor empezo a funcionar de una y sin problemas, ademas se le revisaron bujias, las cambiarón porque al acelerar daba una especie de empujones y estaba sin fuerza.. muchisimas gracias y sin en algo les puedo servir en el foro de fotocopiadoras con el mayor de los gustos
