Como chequear regulador de voltaje del alternador Aveo
Buenas amigos existe alguna manera tecnica de chequear un regulador de voltaje de un alternador chevrolet Aveo. Se podria chequear fuera del alternador ya que este esta dentro del alternador.
Efectivamente todos los reguladores se pueden probar afuera para saber si regulan ...para esto requiere de una fuente variable de 10 a 20 voltios +/- y cargar dicho regulador con un bombillo de 20 vatios a los carbones...variar el voltage para ver la respuesta del circuito...en menos de 13 voltios el bombillo brillara al maximo y al ir subiendo el voltage de fuente el bombillo ira atenuando su luz hasta apagarse cuando el voltage llegue al punto de corte del regulador...SUERTE
