Solo faltan 53.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Señal que llega a bobina de encendido
Buenos dias, como podria medir con un tester o multimetro la señal que llega a la bobina de encendido ( Chevrolet Aveo automatico 2005) tengo un tester y puede medir ondas cuadradas y Hertz con cual de estas puedo saber si le esta llegando señal a la bobina y que valores podria encontrar ally?
    5 Soluciones propuestas
    La bobina recibe voltaje no señal y multiplica el voltaje para los cables de las bujias
      te refieres a la señal de disparo, tienen una alimentacion de 12 volts con swich abierto y un diparo para cada bobina o par de bobinas cual sea el caso compra un foco let pon una pat a al cable de alimentacion de 12 volts y otro a algunos de los cables de disparo que son tierras mediante drivers de computadoro al dar marcha el foco debe destellar esto indica que si hay alimentacion y señal de disparo de bobinas , si tu multimetro tiene duty cicle ponlo ahi coloca cada una de las patas del multimetro en señal de 12 volts y alguno de los cables de disparo deberas ver 0 y un valor alternadamente dando marcha
        Una pregunta para medir Duty cicle es lo mismo que medir onda cuadrada o son cosas diferentes ? ya que el multimetro que tengo tiene onda cuadrada.
          hola, podes ver los pulsos con una punta logica o con un led. saludos
            chirinosca el mejor probador siempre fue el cable de salida de bobina contra chasis y su chispa . el valor de frecuencia lo da las rpm del motor. si queres ver el disparo compra un ociloscopio para pc es barato . pero si tu dudas son las bobinas y su rendimiento tambien tenes simuladores para analizar las mismas
