diagrama electrico aire acondicionado daewoo nubira 2002
buenas le agradezco la ayuda. facilitarme el diagrama electrico del sistema de aire acondicionado del nubira 2002 para verificar porque el electroventilador cuando enciendo el aire no hace el ciclo de apagar y arrancar (queda fijo el electro) mas no con el circuito de temperatura al no tener el aire encendido, o sea trabaja bien el electro? gracias
5 Soluciones propuestas
hola, el funcionamiento que comentas con respecto al electroventilador cuando accionas el aire acondicionado es correcto, tiene que permanecer encendido. saludos
buenas gracias por la ayuda, o sea que mientras se mantenga el aire encendido el electroventilador esta directo , pero lo que me llama la atención que cuando llueve la temperatura baja practicamente a cero, el indicador baja la aguja. puede haber algún problema con eso.
tendrias que chequer si tiene el termostato en el sistema de refrigeracion del motor o si se lo eliminaron intensionalmente, si esta ausente colocale uno. saludos
el tesmostato se lo eliminaron, voy a mandarselo a instalar. pero originalmente ese carro el electro trabaja de esa manera con el aire , o sea no se apaga, lo que pasa es que tengo poco tiempo con ese carro. gracias por la ayuda
ya se contesto anteriormente esa pregunta y se indico paso a seguir para solucionar el ploblema con respecto a la falla que manifiesta tu vehiculo con respecto a la temperatura de motor. basta de chacharas y manos a la obra. saludos
