Fiat no arraanca como si no tuviera motor
Hola
Tengo un Fiat 600 R que al intentar dar arranque es como si no tuviera burro ni motor...no se mosquea nada.
Por las dudas y pensando que podria ser el tambor de la llave de contacto , lo saque y uni los 4 cables que
estaban conectados a el. Solo se pone en contacto ( se mueve la aguja del voltimetro) pero no pasa mas nada
o sea es como si no tuviera bendix ni burro de arranque.O sea que no es problema del tambor
Probando los accesorios se mueve el limpiaparabisas
Que puede ser y que debo hacer?
Desde ya gracias por la ayuda
Marcelo
Hola Mjp:
Seguramente no llega corriente al bendix o este no anda, motivo por el cual no pasa corriente al burro. Haga una prueba conecte un cable al positivo de la batería y con la otra punta, toque del tornillo del burro que conecta con el bendix, si este anda ya sabe cual es problema.Saludos
