peugeot 504 xsd 91
Amigos necesito me orienten sobre un problema en el cierre centralizado de mi auto peugeot 504 .
Hasta hoy cerraba con la llave y las dos puertas delanteras trababan y la tapa de carga de combustible tambien.
Ahora no reacciona, es como si no conectara o le faltara energia (12v).
Revise los fusibles y estan bien, saque el panel de puerta del conductor, accione el mecanismo manualmente y ni noticias.
Consulta...el accionador electrico de la puerta del conductor es el contacto madre?
Observe que llegan 4 cables, son 12vcc de entrada y 12vcc de salida? tienen el mismo color(negros).
Hay que testear el switch de puerta?
Comienzo por ahi? o tiene otro dispositivo en otro lugar del auto?
Espero respuesta y que algún colega ayude.
    7 Soluciones propuestas
    Fijate si le llega corriene y masa a la centralita.
    La tiene abajo de la columna de la direccion,tiene un enchufe marron de 10 pines si no me equivoco
      Si le llega corriente a la centralita, pero esta como muerta, tiene 9 pines pero solo usa 6 el amarillo es el positivo y el azul la maza, tal cual los colores que se observan en el peine.
      Quisiera saber que prueba le puedo hacer a esta centralita, para ver si es esto o no .
      Gracias
        Hola Walter.
        Observa los cables que ingresan del habitaculo a las puertas, pueden estar averiados por el accionamiento constante.
        Salu2.
          Muchas gracias, probe el motor de puerta (el master) y no comanda, por lo que sale el motor original, me juego y compro una traba centralizada y aprovecho a colocarla en la 4 puertas.
          Muy amable y fuiste de mucha ayuda.
            antes de comprar nada echale un vistazo a la maroma del cableado en la puerta del conductor(la que se ve desde la puerta hacia el chasis) porque peugeot y citroen suelen tener averias ahy,
            se suelen partir los cables (por desgaste de abrir y cerrar la puerta) y que te falle por ejemplo el elevalunas,seguro de puerta,altavoz etc...
              Gracias por el dato, pero puentee las conexiones manualmente en el motor madre y cerro todo , quiere decir que el cableado esta bien saludos y muchas gracias por tu atención.
                hola amigo,el motor madre tiene un bobinado que algunos bobinadores te lo reparan y queda joya.
                espero te sirva
