Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con luz baja, luz retroceso, y ventilacion
Buenas... Tengo un problema con mi Twingo 98, resulta que recien me di cuenta que la luz baja del faro derecho, no me anda, vi los fusibles (estan bien)... cambie la lampara pero sigue sin andar... las altas andan y el giro tambien, y no se que puede pasar con la baja.... pero ayer estuve desarmando el frente de los comandos de ventilación, porque no me anda el ventilador... la calefaccion si funciona. Tendrá alguna conexión entre ambos circuitos?
Otro tema que no pude resolver desde que compre el auto es la luz de marcha atras izquierda, no funciona el circuito, porque ya probé la lampara en el zocalo de luz de giro y esta perfecta... fusibles!!! no se cual es!!
al que me pueda ayudar gracias!!
2 Soluciones propuestas
Hola Xpi:
Controle si al terminal de la lámpara en la pata de baja llega tensión, si no es asi busca la falla en el cable y sus terminales. Saludos
revisa las masas o lineas a tierra, que pueden tener que ver con el problema del aire tambien o sino debe ser en interruptor de las luces
