Solo faltan 54.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instrumentos Cherokee Laredo 98
Saludos mis amigos, solicito ayuda a quien conozca sobre los datos que mueven los instrumentos de esta cherokee, la cual le fue eliminada la inyeccion y le colocaron carburador, pero hace falta que funcionen los instrumentos, los pilotos de la parte inferior encienden unos cuatro segundos luego de quitar el switcht de llave ignicion, verifique y tiene un punto de alimentacion positivo constante ,tambien recibe ign positivo al pasar el switcht y tiene un pin negativo , el cual no se si es el negativo que alimenta el tablero o es un piloto que trae neg, el piloto luz alta permanece encendido al encender la luz delantera y no apaga al realizar el cambio de luz, lo que indica que podria haber problema de negativo de alimentacion ...logicamente que el rpm no funcionara al no tener colocado el sensor de posicion del cigueñal pero seria posible hacer funcionar la temperatura, presion de aceite, combustible y los pilotos que sean mas usuales. Desde ya muy agradecido.
    6 Soluciones propuestas
    pues claro que se puede el indicador de presion de aceite, nivel de combustible, temperatura del motor, carga de la bateria. que son importantes pero te hace falta un diagrama para instalarlo correctamente.
    SALUDOS...
      SALUDOS...
        amigo julio cesar tengo el diagrama del tablero de esta cheroke laredo te lo boi a enbiar para ver si de algo te sirve saludos amigo
          Si gracias, con los datos de alimentacion del tablero y los colores de los cables que realizan las funciones podre solucionar, estoy trabajando sobre el problema se aceptan datos.
            ya te los enbie por email amigo julio
              Saludos mi amigo Hermesol Usted siempre en mi ayuda le agradezco y aqui siempre a su orden mi amigo.
