Solo faltan 55.572 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama para regulador de voltaga de 12v para alternadores
Luego de saludar a los colegas de la reparación de sistemas eléctricos para autos les solicito me echen una mano con el diagrama para la construcción de un regulador de 12V para alternador de auto. Les quedare muy agradecida.
    9 Soluciones propuestas
    Existen varios modelos de regulador de voltage y su diseño se realiza en base al requerimiento Se alimentara con tridiodo? Se activara por sensor alterna? Requiere piloto? Regulara por positivo o por negativo? Que amperaje consume el rotor? El punto referencia lo tomara de donde? El regulador ira montado sobre el alternador? Quiere que tenga limite de amperaje maximo? ...SALUDOS
      es el diagrama original del regulador de voltage de 12 v. toyota
      SALUDOS...
        bueno como es conocido hay varios tipos de regulador, así como varios sistemas de carga, para poder ayudarte se necesitan mas datos como tipo de vehículo para saber el sistema de carga que tiene los hay los que controlan con una senal de field en negativo y otros en positivo hay reguladores internos que estan instalados en el interior del alternador y otros son externos hay alternadores que los controla la computadora y etc.
        espero tu respuesta amigo
          Con los precios de hoy ya casi no queda para construir uno por su propia cuenta, a menos que por vivir la experiencia. Hay unos reguladores de fabricación china para instalarlos afuera del alternador, baratos y de buena calidad. Yo tenía esa misma inquietud, me compré uno lo instalé hace varios años y ahí anda, saqué el diagrama y es muy sencillo de construir. A base de transistores, regulador con Mosfet y hasta trae un ajuste de voltaje de carga con un jumper: mínima, media y máxima. Quedé sorprendido de la calidad, el precio y la sencillez del circuito. Saludos.
            Lo que deseo es construir yo mismo un regulador para alternador, lo utilizare en un auto Lada de construcción rusa, Le agradezco a Julio Cesar su tiempo y dedicación pero el diagrama le falta la información de la parte sombreada, al parecer es un circuito integrado.
              Pablorampa te agradecería me envíes el diagrama del regulador chino al que haces referencia.
                Con mucho gusto te lo enviaré lo más pronto que pueda pasarlo en limpio, ahorita lo tengo en un papel tal como lo saqué y no tengo cómo escanearlo. Pero si te esperas un rato (un día o dos) te
                lo mandaré. Te va a gustar, es muy sencillo y funciona bien. Lo ando conectado en un pick up Isuzu Pup 84. Saludos.
                  Hay algunos elementos que tienes que deducir su valor, ya que son elementos de montaje superficial y no pude obtener el valor.
                  L va a la lámpara indicadora, cuyo otro extremo va al switch.
                  S viene del alternador ( conectado a cualquiera de las tres bobinas del estator). Quizás también se puede conectar al trío de diodos (los pequeños).
                  F va al campo.
                  A va al switch.
                  Si tienes alguna duda en la conexión o en algún elemento, comenta estamos a la orden. Saludos.
                    Pablorampa  saludos cuando dices que F ba al compa a que te refieres dayrel desde cuba quisiera hacer lo para mi coche saludos me esplicas porque siempre ban solo 2 cable al regulador me dises cuales son saludos
