Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador de tensión de auto
Se puede reparar un regulador electónico de voltaje de un automóvil?, es un Bosh y si es así como se revisa, gracias y que la pasen bien.
    2 Soluciones propuestas
    No se puede reparar el regulador electrónico por que los transistores amplificadores no tienen encapsulado y van soldados al disipador para ahorrar espacio.
    Pero sí se puede verificar. Se tienen que tener una fuente de alimentación regulable de a lo menos 20Vdc que entregue al menos 1A.
    En el regulador se tiene que reconocer al menos 3 puntos de contactos los que son:
    +D Alimentación positivo para la regulación
    - D Alimentación negativo para la regulación
    DF Punto de salida para excitacion.
    Procedimiento
    Conectar entre el punto DF y D+ una lampara de 12V 5 W
    Coneectar la fuente de alimentación regulada a los puntos de alimentación
    Positivo al D+ y negativo al D-.
    Encender la fuente y comenzar a subir la tensión, la lampara comenzará a encenderse desde tenue hasta encender completamente.
    Un regulador en buen estado, la lampara se apagará al llegar a los 13,8 V dependiendo del regulador.
    Si se mantiene encendida pasando los 15 V, está en cortocircuito y si no enciende la lampara, se debe reemplazar.
    Anexo esquema para mayor comprensión.
    http://mecanicavirtual.iespana.es/alternador.htm
      Gracias por los archivos voy a preparar la computadora a ver por que no me abrió el archivo jpe , con el alternador que malo que retiré del toyota voy a hacer todo este proyecto luego te comentaré, pero en cuanto al regulador dañado se trata de un modelo electromecanico el cual decidí reparar es original del carro, sólo tiene dos bobinas o relé un diodo y una resistencia baja de .1 ohmio al desarmar una de las bobinas conté que tiene 43 metros de alambre, y con ayuda de un rebobinador de cassete de betamax antiguo volví a rebobinarlo y quedó muy bien regula 13. 4 voltios aproximadamente.
