Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Probador de carga de bateria.
Hola amigos, necesito algún circuito en donde pueda construir algo para poder medir la carga de una batería de auto, de ante mano muchas Gracias y atento a sus respuestas.
    8 Soluciones propuestas
      hola colega como te va...
      yo te recomiendo q si queres un indicador visual para la carga de baterias deberia ser esta,esta basado en un lm 3914 donde 10 leds,haran de testigos de la carga de la bateria...
      el circuito es basico,asi q no tendras problemas deberas de calibrarlo solo un poco,osea tomando com oreferencia q tension hay para q se llegue a prender el 1 led
      osea supongamos q se prende dos led,tendrias ahi 3v...si se prende el ultimo 12v...
      esto es aproximadamente asi,cualquier duda nos mandas...
      el ic debe salir unos 10 pesos arg.y los 25c$asi q te conviene armar esto.
      http://www.reconnsworld.com/power_lm3914battmon.html
        como explica el articulo que te paso pepe, lo ideal es medir la densidad del electrolito, pero ahora algunas baterias de bajo mantenimiento te limitan esa posibilidad por tener tapones.
        otra posibilidad es un voltimetro, como te dice el colega con un lm3914
        de modo que a 13,4 marque varga total y entre 12 y 13,4 tenga lesd amarillos que indiquen carga parcial. debajo de 12 volts indique bateria descargada menos de 10 volts vaso en corto
        puedes usar un regulador LM7809 para alimrentar el circuito y usar la misma bateria para alimentarlo.
        si buscas la hoja de datos del integrado, puedes modificarlo para hacer un voltimetro de escala ampliada pudiendo tener una escala que utilice todos los diodos y comience en 10 volts y termine en 14
          Aca tenes un proyecto
          http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/009/index.html
          Pero esto solo indica si tenes 12v , no si la carga esta completa
            Muchas Gracias a todos pero ahora no puedo valorar las respuestas, que hago?
              colega en diseño electronica no se valora....
                HOOO quepena LlorandoLlorandoLlorando Estaban muy buenas las respuestas de ustedes. Bueno ya que no puedo valorar les dejare las infinitas Gracias y las mas ricas bendiciones. Gracias
                  Los proyectos que pusieron los colegas que miden la tensión, están super buenos, pero como la carga de la batería es en forma química, solamente con el densímetro se puede hacer y esto es en forma manual.
