como desactivo alarma pointer 2001
lo que paso es que se descargo mi pointer 2001 y cuando puse la bateria cargada ya no quiso arrancar prende tablero y todo parece funcionar bien pero no da marcha.
ya cheque fusibles y esta todo bien.
yo pienso que es la alrma o el inmovilizador por que se la pongo y no hace nada no pita no prende el led del seguro y la verdad no se que sea pero yo pienso que por alli esta el problema
    Saludos. Arriba del panel de fusibles (quitando la tapa del lado izq a un lado del volante) quitar modulo negro que se encuentra arriba (sujetado por un tornillo de cruz), desconectar arnés y de este mismo puentear o unir los cables que se encuentran en un extremo (2 cables) de un calibre 14 aprox . Son dos cables gruesos. Pon en neutral el vehiculo porque al hacer el puente arranca de golpe el carro, esa unión no es correcta, prueba con otro puenteado de cables y ya debe arrancar.
