Solo faltan 52.451 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No prenden las luces f150
revise todos los fusibles y focos y todos estan perfectamente bien, tambien revise el control de mando y esta muy bien solo prenden los cuartitos
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Verifica tambien los reles.
    Salu2.
      Que año es? Su f150
        Hola, ya checaste con un tester de luz si a los conectores de los focos les llega corriente? Como checaste los focos con corriente de la batería? Prende luz alta o ninguna enciende? Sino llega corriente vuelve a revisar fusibles, quizás se te escapo alguno. Eso lo haces con el switch de ignición puesto y el switch de luces encendido. A veces las terminales de la camioneta de los focos se sulfatan en esos conectores debes checar si llega corriente. Comenta para darte mas ayuda.
