codigo error P------OBD toyota tacomo 1998 adjunto posible
Toyota tacoma 1998 pick up sencillo,espeso una falla que no estabiliza el motor se acelera y baja,el escanneo,describio que era el sensor de la segunda y tercera imagen,se compro uno de segunda funciono pero despues volvio a la mismA FALLA,DESPUES LIMPIAMOS EL DE LA PRIMERA IMAGEN QUE ES UN SENSOR DE OXIGENO LOCALIZADO POR EL ESCAPE FUNCIONO BIEN INCLUSO QUITO DE TABLERO <CHECK>,PERO DESPUES VOLVIO LA SEÑAL Y LA MISMA FALLA.
qUE PUEDO HACER??????????????
2 Soluciones propuestas
hola, actualmente tenes la luz de check encendida? que falla acusa actualmente el scanner, la del sensor de oxigeno o la del maf? lo que yo haria y te recomiendo que hagas es testear con un voltimetro (tester) y verificar si recinven las tensiones de alimetacion correspondientes y si estan arrojando sus valores dentro de los parametros normales. el sensor de oxigeno nunca se debe limpiar porque es contraproducente (se contamina) y mayormente se estropea. saludos
