Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tablero de instrumentos chrysler 300m mod 99
hola que tal. primeramente cuando encendia el carro no funcionaba el indicador de velocidad, rpm y temperatura, despues de un rato andando funcionaban subian las 3 al mismop tiempo o primero una y despues otra. despues dejo de funcionar por completo el indicador de velocidad y rpm, funcionando solamente en indicador de temperatura, pero despues de andar un rato el carro, ahora ya no funciona ningun indicador. ya se resoldo y checo toda la targe del tablero de control.
Agradesco su apoyo..
    7 Soluciones propuestas
    Hola Hugo:
    Fíjese que la bornera tanto de el tablero, como la salida de la computadora, no estén sulfatados. Saludos
      hermesol escribió:
      Hola Hugo:
      ya cheque eso por el lado del table. tengo pendiente del lado de la computadora, solo que nececito desconectarla y me comentaron que al deconectarla se podia dañar la computadora.
      no se que tan cierto sea esto ???
        Hola Hugo:
        No es asi , hágalo con el auto apagado y la batería desconectada. Saludos
          que tal amigo, hice lo que me comento de los bornes tanto del tablero como de la computadora y los indicadores siguen sin responder...
            Yo sugiero que revises los cables del mazo de ese conector puede ser que esten cortados.
              Hola que tal. para comentarles que ya se soluciono la falla, ya funciona el tablero de instrumentos. El problema lo estaba causando el mal funcionamiento de un modulo llamada body, esta montado en la caja de fusibles. El modulo body fue remplazado.
                Amigo. casi siempre estas fallas no suceden en el o los tableros se ubican en la body control modulo. estas computadora controla todos los sistemas electricos (puertas,vidrios ,limpia-parabrisas, luces internas,externas, y por supuesto el cluster o tablero. haz que lo revisen. pues las
                señales de temperatura,velocidad,amp,presion, van de la bcm al tablero.
